  • 關于垂直運輸的計算?
    請問是不是只要超過3.6M,就可以計算垂直運輸按建筑面積來算,比如有地下室,又應該怎么計算套定額?直接按基礎低到樓層的高度套還是地下室的高度套一次,上面的高度套一次?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    超過3.6
    多層建筑是不存在這個問題的,單層建筑時3.6M以內時不計算垂直運輸費,超過3.6米以后計算垂直運輸費.有地下室時,也是按建筑面積計算垂直運輸費的.套用正負0以下的垂直運輸費.當沒有地下室時,基礎深度0到基礎底超過3.6米時,按首層水平投影面積乘系數來計算基礎部分的垂直運輸.
    建筑面積
    2015-08-18 07:10:25
    本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6編制的,層高超過3.6執行本分部超高增加費子目,每超過1米可計算一次超高增加費,位數不足0.5米者不計超高增加費,4.1h<5.1可計算1次超高費,5.1h<6.1可計算2次,5.1h<6.1計算3次,意思是超過4.2才計算一次,因為不足0.5不計。從3.6計算超高,你如果只超高了0.4,也就是4米,0.4不足0.5米,故不計算。
    2015-08-18 07:50:45
  • 地下室的垂直運輸合并在地上進行計算。
    2015-08-18 07:53:33
  • 只要超過3.6M,就可以計算垂直運輸按建筑面積來算,如有地下室超過3.6M,就可以計算垂直運輸按建筑面積來算,地下室和上面的面積合并套超高3.6米的垂直運輸定額項目。
    2015-08-18 07:05:27
  • 是否計算,如何計算見下來自廣東定額說明:
     一、建筑工程
        (一)建筑物垂直運輸
        1、本定額工作內容,包括單位工程在合理工期內完成全部工程所需的垂直運輸機械臺班,不包括機械的場外往返運輸,一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等費用。
        2、建筑物檐口高度在3.6m以內的單層建筑,不計算垂直運輸費用。
        3、地下室部分的垂直運輸高度由底板墊層底至設計室外地面標高計算,套相應高度的定額子目。
    2015-08-18 08:18:04
  • 這你需要根據工程的特征,對應定額的規則計算,定額是分“建筑工程”和“單獨裝飾工程”。
    2015-08-18 08:18:25
  • 垂直運輸費按建筑面積計算,凡是可以計算建筑面積的建筑物都可以計算垂直運輸費。
    2015-08-18 14:21:16
    2015-08-18 10:20:41
主站蜘蛛池模板: 新密市| 贺兰县| 马龙县| 科技| 南投市| 卢龙县| 聂荣县| 偃师市| 监利县| 尚义县| 孙吴县| 云南省| 屏东县| 三原县| 西吉县| 自治县| 阿合奇县| 淮北市| 定南县| 广丰县| 常德市| 昭平县| 沂水县| 金华市| 化德县| 北京市| 石河子市| 西宁市| 东乌| 周至县| 合山市| 宁城县| 凤翔县| 仙游县| 阳曲县| 东乡族自治县| 芷江| 东平县| 海兴县| 绵竹市| 巴彦淖尔市|
