子搶 2016-05-04 11:35:14 | 廣東省 土建 | 1293查看 6回答
關于垂直運輸?shù)膯栴}
新建樓頂上的廣告牌,樓頂標高80m,廣告牌所用材料垂直運輸費如何計算?定額有一句話是“不能計算建筑面積且高度超過3.6米的工程(如圍墻),垂直運輸費按其人工費的5%計算”是否可以按5%的人工費計算。如果可以,樓頂?shù)母叨炔粫绊戇@垂直運輸費用嗎?比如樓層是5m跟樓層是80m垂直運輸?shù)馁M用都一樣?
(6)
這個不能利用定額的垂運費
可以直接增加吊車臺班
或者提籃什么的
2016-05-04 14:24:00
樓頂?shù)母叨葧绊戇@垂直運輸費用,垂直運輸費可以按5%的人工費計算
2016-05-04 14:24:55
廣告牌所用材料垂直運輸費計算,定額有一句話是“不能計算建筑面積且高度超過3.6米的工程(如圍墻),垂直運輸費按其人工費的5%計算”,廣告牌可以按5%的人工費計算;樓頂標高80m應該另增加超高費。
2016-05-04 14:27:04
樓層80m垂直運輸費可以按吊籃考慮。
2016-05-04 14:33:01
因是新建樓盤且有電梯,我們一般這種情況下的材料運輸都是按材料費的10%計算
2016-05-04 14:25:03
廣告千牌所用材料垂直運輸費可以按人工5%計算,樓頂高度會影響垂直運輸?shù)?比如樓層5M跟樓層80M垂直運輸費是不一樣的.80米的應還有個超高費用的.而5米的沒有超高費用.
2016-05-04 15:53:57
