25****@qq.com 2015-08-17 15:28:01 | 山東省 土建 | 1141查看 3回答
構(gòu)造柱尺寸隨著基礎(chǔ)墻厚變化,是那一本圖集?
現(xiàn)在有個(gè)06年的工程磚混結(jié)構(gòu),磚基礎(chǔ)有上下兩部分,下部是37墻體上部是24墻體底部是條基,現(xiàn)在基礎(chǔ)部分的構(gòu)造柱是從墊層頂開始升柱,我記的以前有本圖集構(gòu)造柱在37墻是370*370的;24墻部分是240*240;鋼筋尺寸從底到頂全是240*240,只是混凝土遇到370墻是變?yōu)?70*370的加厚?對不對啊?是否有這么個(gè)圖集來?
已采納沒有這樣的圖集,構(gòu)造柱的截面尺寸應(yīng)有設(shè)計(jì)確定的。鋼筋尺寸最好是隨構(gòu)造柱的尺寸,變截面處采用規(guī)范的變截面處理方法。
2015-08-17 15:44:18
這個(gè)圖集是沒有的,一般都是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明中注明
施工時(shí)是鋼筋尺寸從底到頂全是240*240,只是混凝土遇到370墻是變?yōu)?70*240的加厚
2015-08-17 15:52:38
省103構(gòu)造圖集
2015-08-21 17:01:47
