10****@qq.com 2015-07-23 15:02:00 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1138查看 4回答
定額中砌體砂漿
定額中240*115*53標磚對應M5砌筑砂漿為一個量,那么如果使用600*200*200的磚對應的M5砌筑砂漿的量怎么計算
定額中240*115*53標磚對應M5砌筑砂漿為一個量,----------套砌磚墻砌體
那么如果使用600*200*200的磚對應的M5砌筑砂漿的量怎么計算-------------套砌塊墻砌體,砌筑砂漿標號可以換算
2015-07-23 15:27:37
1m3定額中240*115*53標磚的體積對應1m3? 600*200*200磚的體積差應該是定額中240*115*53標磚對應600*200*200磚砂漿含量增加數(shù)量。同時也是定額中240*115*53標磚對應600*200*200磚的磚的減少量。(需要調(diào)整砂漿含量的同時應該調(diào)整磚的含量)
2015-07-24 10:06:16
江蘇定額中的砂漿量是綜合考慮的,砂漿標號可以換算,砂漿含量無需換算
2015-07-23 15:21:46
使用600*200*200的磚對應的M5砌筑砂漿,應該對應的不是標準磚,而是加氣混凝土砌塊吧。你看一下定額中這個量,應該差不多。
2015-07-29 14:26:05
