10****@qq.com 2015-07-23 15:02:01 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2434查看 4回答
定額中砌體砂漿
定額中240*115*53標(biāo)磚對(duì)應(yīng)M5砌筑砂漿為一個(gè)量,那么如果使用600*200*200的磚對(duì)應(yīng)的M5砌筑砂漿的量怎么計(jì)算
定額中240*115*53標(biāo)磚對(duì)應(yīng)M5砌筑砂漿為一個(gè)量,----------套砌磚墻砌體
那么如果使用600*200*200的磚對(duì)應(yīng)的M5砌筑砂漿的量怎么計(jì)算-------------套砌塊墻砌體,砌筑砂漿標(biāo)號(hào)可以換算
2015-07-23 15:27:37
江蘇定額中的砂漿量是綜合考慮的,砂漿標(biāo)號(hào)可以換算,砂漿含量無需換算
2015-07-23 15:21:46
1m3定額中240*115*53標(biāo)磚的體積對(duì)應(yīng)1m3 600*200*200磚的體積差應(yīng)該是定額中240*115*53標(biāo)磚對(duì)應(yīng)600*200*200磚砂漿含量增加數(shù)量。同時(shí)也是定額中240*115*53標(biāo)磚對(duì)應(yīng)600*200*200磚的磚的減少量。(需要調(diào)整砂漿含量的同時(shí)應(yīng)該調(diào)整磚的含量)
2015-07-24 10:06:16
使用600*200*200的磚對(duì)應(yīng)的M5砌筑砂漿,應(yīng)該對(duì)應(yīng)的不是標(biāo)準(zhǔn)磚,而是加氣混凝土砌塊吧。你看一下定額中這個(gè)量,應(yīng)該差不多。
2015-07-29 14:26:05
