天高 2015-08-16 16:10:11 | 河北省 其他專業 | 3481查看 5回答
河北2012定額中B2-687(大模板墻面穿墻螺栓堵眼)是按墻面垂直面積算還是按模板面積算
看一下定額計算規則就明白了:
就是說應該按墻面的實際面積計算工程量的。
2015-08-16 16:32:17
河北2012定額中B2-687(大模板墻面穿墻螺栓堵眼)應該是按墻面垂直面積計算,不是按模板面積計算的。
2015-08-16 16:32:30
河北2012定額中B2-687(大模板墻面穿墻螺栓堵眼)是按墻面垂直面積算還是按模板面積算-----------應該按模板面積計算工程量的。請看計算規則
五、大模板墻面穿墻螺栓堵眼按混凝土墻面單面面積計算,扣除洞口、空圈,不扣除0.3㎡以內的空洞面積。
2015-08-16 16:50:22
河北12定額中B2-687是按墻面單面垂直投影面積計算。
2015-08-16 18:12:23
2015-08-16 16:47:46
