學習 2015-08-16 08:26:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1705查看 6回答
山東:樓梯是否計算模板超高費
樓梯整體計算部分凈高超過3.6米是否也計算模板超高費
(6)
——:不考慮
因為樓梯是按照水平投影面積計算的
您的平均高度,應該是不超過3.6米吧,只是局部的超高,所以均衡一下,是不需要計算超高的
2015-08-16 11:25:10
你好:樓梯是安投影面積計算的,所以不計算超高。
2015-08-16 08:29:09
樓梯是不計算超高費的!!!
2015-08-16 08:43:19
按樓層的自然層計算。
2015-08-16 08:29:37
樓梯時不需要計取模板超高費的。
2015-08-16 08:40:00
不計算,你可以去樓梯間看看,除了最上層的樓梯間一般都不會超過3m的支模
2015-08-16 09:01:20
