realfox@126.com 2015-08-14 10:52:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 4回答
筏板上明明布置了鋼筋,但每次匯總計算,想要查看鋼筋三維,都會提示沒找到鋼筋計算對應(yīng)結(jié)果
這是什么回事?我只想看看筏板在布上獨立基礎(chǔ)之后,是不是自動扣減了鋼筋而已。
已采納你點擊在筏板受力筋上,查看一下鋼筋三維就可以看到在獨立基礎(chǔ)的地方是否扣減。
2015-08-14 11:02:32
是否扣減鋼筋可以在計算設(shè)置里設(shè)置的
2015-08-14 10:58:03
你是在筏板上布置了筏板主筋與筏板負(fù)筋吧,這個鋼筋只能在筏板主筋和負(fù)筋界面查看在筏板界面查筏板的鋼筋三維是沒有鋼筋的(除非你筏板也設(shè)置了側(cè)面鋼筋和U型封邊了才會在筏板界面查到鋼筋)
2015-08-14 11:04:19
答:這種情況我曾遇過,原因是:在筏板圖層只能看U口鋼筋,在筏板受力筋圖層才能看受力筋三維的。
2015-08-14 11:14:26
