小白 2015-08-14 07:16:17 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1462查看 5回答
現澆板馬鐙問題
請問:現澆板如果布置雙向底筋c12@200,無雙向面筋,其余部位布置扣鐵C8@200 1500長,那么這樣的現澆板需要在軟件中布置馬鐙嗎?馬鐙規格多少?
你好:板中只要有上層鋼筋(面筋、負筋、跨板受力筋)一般都要布置馬凳筋。馬凳筋的規格一般看板的厚度是多少,板厚在120以內一般用直徑c8-1000*1000這可以了。大于130以上板厚的可以考慮用c10-1000*1000來布置。扣鐵C8@200 1500長的中間支座負筋可以按2/2排來定義。
2/2是支座負筋每側各布置2排馬凳。
2015-08-14 08:11:39
要設置馬凳筋的,不然,負筋時支撐不起來的。
沒有負筋的部位不會計算馬凳筋,請放心。
2015-08-14 07:56:53
你好,馬凳筋是要設置的。你可以單板或多板用XY方向布置板的受力筋,只輸入底筋即可。
2015-08-14 08:25:24
需要布置馬凳
具體規格間距如果施工組織設計或當地相關一些標準有,可以直接套用
如果沒有,作為我們造價人員來說,最好做好資料,以免扯皮。
一般C8扣筋,中間可以墊一排馬凳就夠了。(實際施工情況)
2015-08-14 08:39:37
2015-08-14 20:26:32
