jg18171808069 2015-08-13 15:01:32 | 湖北省 其他專業 | 863查看 1回答
伐板基礎板防水
伐板基礎板頂標高跟基礎梁及承臺的頂標高都是-4.6,那梁和承臺防水要算到哪里,(梁的高度1100,承臺1500,1800 伐板是350)問題補充:我見到承臺是磚胎膜,基礎梁就不清楚地下室底板防水,基礎梁與筏板頂標高相同,基礎梁的底面側面也要防水防水高度怎么確定?
防水不管怎么計算
記得底部是滿滿的
基礎梁、承臺等的底部低于筏板基礎的,都是滿算的
比如:基礎梁高1500,筏板基礎高350,頂標高是一平,那么就是基礎梁低于筏板基礎1500-350=1150
那么基礎梁的防水不只是包括底面,還包括了基礎梁的側面1150*2(兩側)
同理,承臺也是如此,應該是四個側面
都在在墊層上部開始的,包括底+側
2015-08-13 16:27:43
