啃青蘋果不吐皮 2015-06-11 14:29:42 | 湖北省 其他專業 | 861查看 3回答
伐板基礎鋼筋短向長向排列
伐板基礎鋼筋甲方要求我們短向鋼筋放在下面,長向鋼筋放在上面。這合理嗎? 11G-3圖G有可以反駁這句話的 頁數嗎??
答:一樓的圖應該不屬于筏板基礎,是條形基礎。
對于平板式筏板基礎來講,具體的鋼筋布置上下關系應該按設計圖紙要求確定(由設計確定),依據是11G101-3 第82頁附注4。
對梁板式筏板基礎來講具體的鋼筋布置上下關系應該按設計圖紙要求確定(由設計確定),依據是11G101-3 第80頁附注1。
對設計圖紙沒有明確的可以參照以下意見
對下層(底部)鋼筋來講平行于長邊方向的鋼筋在上,垂直于長邊方向的鋼筋在下。
對上層(頂部)鋼筋來講平行于長邊方向的鋼筋在下,垂直于長邊方向的鋼筋在上。
2015-06-12 12:14:57
你好
1、這是合理的。短的相對于長的更受力,短的在長的下面啊。。
2015-06-11 16:17:46
短項鋼筋受力更大,要放在下面,甲方要求是正確的,就應這么做
2015-06-11 16:36:26
