莫問 2015-08-12 18:26:51 | 山東省 其他專業 | 6518查看 3回答
清單結算時混凝土由現澆改為商混,應該怎么調整?急急急
清單投標時混凝土為現澆,開工的時候由現澆改為商混,現在結算了,現澆怎么換成商混?是否為扣除原清單現澆混凝土、泵送、攪拌,然后用商混重新組價?商混工程量是按清單中工程量組價還是按照現澆混凝土組價套定額時的工程量?
首先要有充分依據,比如改為泵送商品混凝土是投標后政策變動、甲方有簽證要求等,如沒有依據是不能調整的。
調整方法:
1、先同甲方協商綜合單價價差處理方式,是只計稅金還是其中的人工差、機械差可以作為取費基數。
2、將現澆混凝土子目改為泵送商品混凝土子目,定額工程量、清單工程量都按投標量;產生的價差按1處理;這樣確定調整后的新綜合單價。
3、結算工程量按實際清單工程量上報,采用新綜合單價即可。
2015-08-12 21:44:31
工程量不需要調整了
調整的只能是混凝土的單價
您這個現澆改商混,要關聯好多內容的
您商混如果也是泵送的就不需要調整了,如果商混不泵送就需要調整
您需要調整的是刪除現場攪拌,現澆不進行二次分析,用商混的單價換算現澆混凝土的單價
追問(2015-08-12 18:56:57):我現在是攪拌、泵送、澆筑全都扣了,然后商混重新組價,清單和套定額工程量都是按照原清單的工程量,這樣對嗎?當時現澆報價的時候,套定額工程量比清單工程量少,這里是否需要調整?——:我覺得吧,商混還是用泵送的比較多,泵送就不需要扣減了吧
不對吧,現澆或者是商混,工程量是不變的,為什么會少?如果是當初投標的失誤,是不能調整的。看一下合同約定吧,按理說商混和現澆,工程量是沒有變化的。如果可以蒙混一下,可以試試
追問(2015-08-12 19:12:21):是定額工程量比清單工程量少,現在重新組價的時候,工程量按清單發的工程量還是自己算的套定額時的工程量?——:還應該是您投標報價的時候,您選擇的定額工程量。2015-08-12 18:45:44
這是二個問題,首先工程砼由現澆變為預拌,是誰變更的,如果是施工單位自行變更,則綜合單位不應調整。如果是業主變更的,其綜合單位可以調整。二是調整辦法:一般定額中都有現澆砼或預拌砼子目,只需重新套用預拌砼子目就可以了。
2015-08-13 10:04:41
