BS 2012-04-19 17:37:37 | 山東省 其他專業 | 1139查看 7回答
投標時,強制綜合單價的疑問
我做的一個投標,其中的一項混凝土墻清單,我依據市場價定額組價后綜合單價為360.66,現在老板要求把綜合單價調到450。 商砼的市場價是剛詢的,如果為了提高綜合單價而上浮商砼價格,在評標和結算的時候都會對我們有什么影響? 要是不調材料價,我知道GBQ有強制修改單價的功能,修改子目工程量和子目消耗量都能達到目的,不過調輔材得調到很大的定額消耗量才行,調主材的話我擔心的是調整后匯出的商混要明顯高于招標清單的量,這不會在投標或者結算時引起許多的爭議和麻煩吧?
(7)
已采納聽領導的,對您對評標都不會產生什么大的影響。目前商砼價格是有浮動價的可能,又把泵送價格加在商砼家中的,也有放在措施費中的,您的砼標號是多大的,360.66元/立方米在北京是買不到的,略顯低了點。
2012-04-19 22:01:36
如果是為了提高綜合單價而上浮商品混凝土的價格并不妥,因為商品砼的市場價格不僅你們清楚,做為審標人當然也清楚了,一旦發現了投標人隨意提高價格,對于評標肯定會有影響。除非得到甲方的認可,否則對投標方極為不利。
2012-04-19 17:52:18
綜合單價上浮是可以的。
2012-04-19 17:49:57
提高綜合單價而上浮商砼價格,在評標和結算的時候不會對有什么影響,可以采取這個辦法。
2012-04-19 17:41:32
你可以在單機分析表里修改管理費和利潤。
2012-04-19 18:42:40
可以提高綜合單價,但是如果過分降低單價會造成廢標的情況。可以的。
2012-04-19 20:40:23
你好,提高綜合單價的方法可以用修改商品砼的市場價從而提高綜合單價,還可以修改該項子目管理費和利潤提高綜合單價,建議你試下如圖。 但是工程量清單是由招標單位提供的一部分,不應該調整清單工程量。
2012-04-19 20:08:18
