有讓 2013-01-03 16:45:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1075查看 5回答
2013圖形算量在導以畫好的鋼筋抽樣時界面提示“系統找不到指定路徑”也導不進來,怎么辦
None
已采納可以聯系服務人員 估計文件被破壞
2013-01-03 18:05:42
是否在導入鋼筋文件時選擇導入的文件路徑沒選擇正確。檢查一下鋼筋文件存放的位置。
2013-01-03 17:46:45
【找不到指定路徑,是源文件存在的問題,檢查一下文件夾。】
2013-01-04 09:12:30
1.可以嘗試新建一個鋼筋工程,保存,然后導入土建,如果無提示,可能是原鋼筋工程損壞,可以新建一個工程,然后合并原來的鋼筋工程,匯總計算后,保存一下,再嘗試導入, 2.新建鋼筋工程導入后仍有提示,需要重新安裝土建軟件,安裝時需要把共享文檔下的GCL文件夾刪除,再安裝 希望對你有幫助
2013-01-04 18:14:46
1、先試著在鋼筋軟件中打開工程看是否正常 2、在圖形算量中按照工程存放位置正確導入 如果工程被破壞就要想辦法修復以后再導入,如果工程正常那就是你導入時的操作有問題
2013-01-04 09:36:50
