藍色海岸 2015-08-12 15:43:51 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2711查看 1回答
框柱插筋外露長度的調整方法
基礎層兩根框柱,分別生根于兩個底標高及頂標高不同的基礎內,怎樣設置兩個框柱的插筋頂標高在相同標高上 問題補充: 軟件默認柱插筋從基礎頂計算外露長度,兩基礎厚度均為400mm,基礎鋼筋量與上層鋼筋量為兩家施工要分開算,本次混凝土澆筑至柱頂平齊,所以柱插筋外露長度要從柱頂算起,軟件默認從基礎頂算外露長度,柱筋接頭均在柱內連接,與實際施工不符
已采納答:總體設置,只能一種方法,私有屬性可以不同,你在私有屬性中設置不同的外露長度。
2015-08-12 17:54:06
