- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
藍(lán)色海岸 2015-08-12 14:02:37 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3004查看 2回答
框柱插筋外露長(zhǎng)度的調(diào)整方法
基礎(chǔ)層兩根框柱,分別生根于兩個(gè)底標(biāo)高及頂標(biāo)高不同的基礎(chǔ)內(nèi),怎樣設(shè)置兩個(gè)框柱的插筋頂標(biāo)高在相同標(biāo)高上問(wèn)題補(bǔ)充:軟件默認(rèn)柱插筋從基礎(chǔ)頂計(jì)算外露長(zhǎng)度,兩基礎(chǔ)厚度均為400mm,我所截圖為水池基礎(chǔ)及墻壁,墻壁及柱子高出高跨基礎(chǔ)500mm
問(wèn)題補(bǔ)充:
軟件默認(rèn)柱插筋從基礎(chǔ)頂計(jì)算外露長(zhǎng)度,兩基礎(chǔ)厚度均為400mm,我所截圖為水池基礎(chǔ)及墻壁,墻壁及柱子高出高跨基礎(chǔ)500mm------------------調(diào)整一下計(jì)算設(shè)置。
2015-08-12 15:48:50
插筋頂標(biāo)高在不在一個(gè)標(biāo)高上,不影響算量結(jié)果你調(diào)整他做什么
2015-08-12 14:13:54
