藍咔咔 2015-08-12 15:40:42 | 陜西省 其他專業 | 688查看 4回答
關于放坡問題
1.我做的是一個關于加油站的預算,有一個油罐區挖深是3.45M,陜西定額是超過1.5M以上是需要放坡的,我想問問這個放坡是從1.5m以上的部分開始放坡還是從3.45M就開始放坡了?2.這份圖紙上油罐區是大開挖,我覺得這個和基坑開挖不一樣,也套不了基坑開挖的那個公式,因為它上面的磚基礎底標高是1.2m,但是實際是挖了3.45m,所以無法確定公式里面的某些數據。3.附油罐區立面圖及平面圖如下,希望大家幫我看看這個大開挖的工程量應該怎么計算?謝謝大家了。
——:深度超過1.5米就開始計算放坡,是從底到頂開始計算,不是超過1.5米以后的部分,是所有的深度范圍內
——:您這個就是個大開挖啊,為什么不是大開挖,最低限度您也得挖至油罐底部
您油罐底部是有支座的,支座部分可以局部加深
——:看出來,您這個基礎底部應該還有換填吧,看一下建筑做法
如果有換填,您的挖土深度就是至-3.65標高處的
2015-08-12 15:54:40
從坑底-3.650m開始放坡,室外地坪低于正負零-0.200m,所以挖深是3.450m;但回填深度卻還是3.650m;
套四棱臺體積公式[S 上+S 下+√(S 上×S 下)]*h /3,也可以用V=h/6{ab+(a+A)(b+B)+AB}計算驗算;
開挖深度至油罐支座的底下平-3.650m處,原土夯實,再做支座、分層換土回填;
回填扣除設備及基礎構件體積,按壓實體積計算,扣除的油罐體積在設備清單說明中查找;
2015-08-13 09:08:27
按全高進行放坡。
2015-08-12 17:39:17
你好,按照坑的全部深度-3.45米放坡乘放坡系數,回填土填到磚基礎底部砌筑磚基礎,磚基礎砌好后再回填土,
2015-08-13 02:29:54
