42****@qq.com 2009-08-26 17:36:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 4869查看 7回答
放坡系數(shù)的計算方法
怎樣計算放坡的系數(shù)啊 ?謝謝
(7)
已采納以上都不是陜西的規(guī)定。如圖是陜西定額規(guī)則:
2009-09-01 00:25:10
放坡系數(shù)除了根據(jù)定額中給你的表格的數(shù)據(jù)來選定, 在基礎(chǔ)中上下層土質(zhì)不同時,要根據(jù)加權(quán)平均來計算放坡系數(shù)。 例如:基礎(chǔ)深7米,三類土3米,四類土3米,(根據(jù)截圖中的數(shù)據(jù)) 其加權(quán)平均系數(shù)=0.33*(4/7)+0.15*(3/7)=0.25
2009-08-26 18:56:10
依據(jù)土的類別,圖紙設(shè)計,定額計算規(guī)則,規(guī)范要求,計算公式:挖土深度×放坡系數(shù)
2009-08-27 16:02:28
看土質(zhì),如果是堅土大于1.7米,普通土大于1.2米,混合土質(zhì)大于1.5米,允許放坡。
2009-08-26 17:47:41
回答:土方放坡有放坡系數(shù)表,詳細看看當?shù)囟~解釋說明,如下圖請參考
2009-08-26 17:55:30
你的問題可能是沒有理解放坡系數(shù)的意思,如何進行放坡計算的問題,首先要知道,放坡系數(shù)=高度/長度,例如圖紙是2%放坡,意思就是說,每1米長度就要高起2厘米 另外關(guān)于基礎(chǔ)挖土放坡,圖紙一般是標注1:0.33放坡,那意思就是說,有1米高度就寬出33厘米, 現(xiàn)在不知道你明白了沒有哦。
2009-08-26 17:56:43
1、溝槽、基坑中土壤類別不同時,分別按其土壤類別、放坡比例以不同土壤厚度分別計算; 2、計算放坡工程量時交接處的重復(fù)工程量不扣除,符合放坡深度規(guī)定時才能放坡,放坡高度應(yīng)自墊層下表面至設(shè)計室外地坪標高計算。
2009-08-26 17:57:12
