dsfhhd 2015-08-12 09:26:54 | 海南省 土建 | 1218查看 2回答
關于腳手架計算規(guī)則
定額計算說明雙排外腳手架工程量按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計高度。 可不可以理解為陽臺凸出外墻外邊線時,按陽臺凸出外邊長度計算? 如圖:外架長度是否繞著陽臺計算長度
你說的很對,按紅線搭設腳手架?
2015-08-12 10:17:02
應該繞著陽臺計算,因為你搭這個腳手架還需要抹灰貼磚什么的,而且你這個陽臺面積也比較大。
2015-08-12 10:12:20
