一滴水 2015-08-12 08:00:55 | 北京市 安裝 | 1155查看 9回答
土建預算做員安裝預算
土木工程專業(yè),工作一年多一直在做土建預算,現在安裝預算也要做,可惜不懂安裝,不知如何下手,沒有師傅教,對安裝工藝什么的一點都不懂,現在做土建預算還湊合,安裝預算感覺好難,好多圖都看不懂,有高招嗎?
(9)
已采納首先、必須熟悉安裝工程(通過圖紙、工地),其次熟悉工程量計算規(guī)則及消耗量定額。
(1):你得學會看安裝的圖紙,例如水暖里鋼管分焊接和鍍鋅的,其中DN20是什么意思?閥門都有哪些?怎么表示?
(2):就是計算方法,其實安裝很好算,就是用比例尺量梁管的長度,數數閥門的個數,如果是暖通,還要查查暖氣片的個數等等!
(3).就是套定額,管道就找管道的定額,閥門就找閥門的定額!然后再套除銹、刷油,刷銀粉及管道保溫!安裝無外乎四樣:管線按延長米,注意扣減,預留,彎折關系;成品按個數,注意都包括那些東西;覆蓋的按平米、立方米,注意區(qū)分材質厚度等;大型設備按套,區(qū)分散裝或者成品;
2015-08-12 11:13:55
多去工地看看,熟悉安裝的基本工藝,然后看一下安裝的計算規(guī)則,多練習就好了
2015-08-12 08:46:34
沒有高招,從頭開始。
2015-08-12 08:50:56
先參加當地預算班學習是最好的入門捷徑,如果沒有這樣的機會,那定額方面只能靠自學,識圖找本工程工長技術人員請教。
2015-08-12 09:39:02
多去工地
2015-08-12 10:23:33
1、最靠譜的方法就是去現場,看安裝流程,然后找出安裝定額,依據定額與現場結合。
2、熟練安裝算量軟件的操作,熟練之后,你會更直接知道安裝需要算什么工程量。
3、多看看規(guī)范,規(guī)范能夠讓你更加明確取舍。
4、多向前輩請教,即便是請教工人也謙虛些,因為我們的提高,離不開前輩的經驗指導,這是在走捷徑!
2015-08-12 10:27:43
我是從安裝到土建過來的,但有師傅帶,我建議你可以去培訓班系統(tǒng)學習安裝這塊,熟練安裝軟件,多看定額規(guī)范,還有去施工現場,多問問前輩,能節(jié)省我們很多時間。加油偶
2015-08-12 10:59:01
沒有高招,好好學習。
2015-08-12 14:12:13
我是做安裝的,可以加好友,有不懂的問題互相學習。還有就是多去現場還是可以學到很多東西的。
2015-08-12 11:21:08
