清風(fēng) 2015-08-11 07:26:40 | 江蘇省 土建 | 5856查看 4回答
江蘇定額中不做踢腳線,內(nèi)墻面如何計(jì)算(定額規(guī)定不算側(cè)壁)
我看到江蘇省工程造價(jià)信息網(wǎng)中有人進(jìn)行了提問(wèn),內(nèi)容為【江蘇計(jì)價(jià)表P529頁(yè)第一中的第1條,目前大部分住宅的踢腳線一般不做,且內(nèi)門窗也一般也不做,則實(shí)際內(nèi)門窗的側(cè)面的抹灰工程量比較大,尤其高層住宅。我方認(rèn)為該條內(nèi)容隱含著踢腳線的量抵扣內(nèi)門窗的側(cè)面的量,因此,在不做踢腳線的前提下,內(nèi)門窗的側(cè)面的量應(yīng)增加(并入墻體抹灰內(nèi)),但有的審計(jì)單位同意,有的審計(jì)單位則不同意,懇請(qǐng)給予解答,不勝感謝。】,省定額站給出的解釋為【如果不做踢腳線,并且抹灰到底時(shí),一般增加踢腳線抹灰工程量。】如何理解?算踢腳線還是增加門窗側(cè)壁?
已采納江蘇地區(qū)應(yīng)增加水泥砂漿踢腳線的工程量
2015-08-11 09:12:57
你好:按定額計(jì)算規(guī)則,不能計(jì)算門窗側(cè)壁面積,編制定額時(shí)是考慮過(guò)的。與踢腳線無(wú)關(guān)。
2015-08-11 09:51:09
墻面抹灰工程量本來(lái)是從樓地面算至天棚,應(yīng)該不需要另增加踢腳線抹灰工程量,門窗側(cè)壁,抹灰定額計(jì)算規(guī)則門窗側(cè)壁工程量不增加,這一條也不能考慮,在實(shí)際工程中,門窗側(cè)壁因墻厚不同或門窗框料寬度不同,本來(lái)就存在側(cè)壁抹灰工程量不同,如果要調(diào)那么就都要調(diào)了?,定額是綜合考慮了這些。
2015-08-11 09:05:39
你投標(biāo)施工方案中是否考慮做踢腳線呢,你的抹灰綜合單價(jià)為準(zhǔn),無(wú)需考慮調(diào)整。
2015-08-11 09:40:11
