江蘇龍哥 2017-10-19 17:34:14 | 江蘇省 土建 | 822查看 3回答
踢腳線單獨計算,室內粉刷還要滿算嗎
您好!
江蘇定額,踢腳線單獨計算,室內粉刷還要滿算(全高計算)?或者內墻全部是水泥砂漿粉刷,面積從上向下全部計算,還要單獨計算踢腳線的長度嗎?
已采納您說的是水泥砂漿粉刷還是水泥砂漿抹灰?抹灰和裝飾膩子涂料粉刷不同的如果您說的是墻面抹灰,是不扣減踢腳線的如果您說的是涂料粉刷等,如果您踢腳線是面磚的等,是要扣減踢腳線的
2017-10-19 17:36:07
滿算,不扣除
2017-10-19 17:39:13
內墻全部是水泥砂漿粉刷(即墻面抹灰,面積從上向下全部計算),還要單獨計算水泥砂漿踢腳線的長度嗎?
2017-10-19 20:03:05
