童年雪景 2013-01-03 13:12:32 | 江蘇省 云翻樣 | 933查看 2回答
GGJ2013梁構件繪制
我用CAD識別完成連梁表識別,并生成了連梁構件!(在一位老師的指定后完成的!再次感謝!)現在的問題是這些已識別的構件怎么能快速繪制到圖形上呢!導入CAD圖識別梁時好像只能識別KL!有沒有識別連梁的選項呢?第二個問題。我現在是已識別的連梁構件按照CAD圖紙的位置一個個畫的,挺麻煩,畫的時候就有這樣的問題捕捉插入點時是該畫在門窗洞的墻或者柱邊還是延伸到墻或者柱的里面?這倆種畫法對算量有什么影響?如果在GFY2012軟件這樣的倆種畫法對最后鋼筋計算又有什么區別?盼老師指點!謝謝
已采納你好!連梁構件已經生成了,就可以直接繪制了,因為連梁在軟件里是不好識別的。除非是用框架梁定義。 繪制連梁時,還是把cad圖導入軟件里,然后根據cad圖上連梁的位置來繪制會快捷很多,而且點也很好捕捉。繪制時最好是繪制到暗柱的中心線或軸線的交點上,因為這樣繪制后板筋的計算結果才會準確。
2013-01-03 13:28:29
連梁用識別梁的步驟識別。在鋼筋算量里計算完畢,再導入圖形算量。連梁可以套過梁的定額子目。
2013-01-03 13:24:00
