童年雪景 2013-01-03 13:12:32 | 江蘇省 云翻樣 | 749查看 2回答
GGJ2013梁構(gòu)件繪制
我用CAD識(shí)別完成連梁表識(shí)別,并生成了連梁構(gòu)件?。ㄔ谝晃焕蠋煹闹付ê笸瓿傻?!再次感謝?。┈F(xiàn)在的問題是這些已識(shí)別的構(gòu)件怎么能快速繪制到圖形上呢!導(dǎo)入CAD圖識(shí)別梁時(shí)好像只能識(shí)別KL!有沒有識(shí)別連梁的選項(xiàng)呢?第二個(gè)問題。我現(xiàn)在是已識(shí)別的連梁構(gòu)件按照CAD圖紙的位置一個(gè)個(gè)畫的,挺麻煩,畫的時(shí)候就有這樣的問題捕捉插入點(diǎn)時(shí)是該畫在門窗洞的墻或者柱邊還是延伸到墻或者柱的里面?這倆種畫法對(duì)算量有什么影響?如果在GFY2012軟件這樣的倆種畫法對(duì)最后鋼筋計(jì)算又有什么區(qū)別?盼老師指點(diǎn)!謝謝
已采納你好!連梁構(gòu)件已經(jīng)生成了,就可以直接繪制了,因?yàn)檫B梁在軟件里是不好識(shí)別的。除非是用框架梁定義。 繪制連梁時(shí),還是把cad圖導(dǎo)入軟件里,然后根據(jù)cad圖上連梁的位置來繪制會(huì)快捷很多,而且點(diǎn)也很好捕捉。繪制時(shí)最好是繪制到暗柱的中心線或軸線的交點(diǎn)上,因?yàn)檫@樣繪制后板筋的計(jì)算結(jié)果才會(huì)準(zhǔn)確。
2013-01-03 13:28:30
連梁用識(shí)別梁的步驟識(shí)別。在鋼筋算量里計(jì)算完畢,再導(dǎo)入圖形算量。連梁可以套過梁的定額子目。
2013-01-03 13:24:01
