兩條平行線 2015-08-09 11:39:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 3回答
匯總計算后,柱筋長度計算為負,是什么情況
匯總計算后,柱筋長度計算為負,是什么情況【還沒有畫板】問題補充:基礎我也沒畫,經我的分析應該只能是在第2條:“與柱相交梁的原位標注中的標高與截面信息”存在問題。 但是標高設置肯定沒問題,那就剩下截面信息了,截面信息會影響到柱筋計算?平時我用GGJ軟件不多,求高手幫忙,看什么辦法能解決這個問題。
已采納這個肯定是柱子太短了,這一層的柱子剩的長度太短了,這種情況就直接把下面那一層的柱子的標高直接改到這一層頂就行了,這一層不用畫柱子了
2015-08-09 14:02:48
2015-08-09 14:35:47
我也碰見過這中問題,同一長度及標高的柱子計算沒問題,就局部幾根會有問題,你把有問題柱子上的梁先刪除掉在匯總計算就沒問題,匯總后說定該柱子,再把梁補充上去就沒問題了,希望能幫助到你
2015-08-09 16:43:02
