貝貝! 2015-08-06 19:55:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9049查看 1回答
連梁對角斜筋、拉筋、折線筋的問題
連梁配筋標注:對角斜筋4C32*2,拉筋3C12@200*4,折線筋4C25*2 請問:1、鋼筋級別前面的數字是什么意思?如3C12@200*4,中3代表什么意思? 2、鋼筋級別后面乘以的數字是什么意思?如4C25*2,中*2是什么意思? 3、用廣聯達在連梁構件中將對角斜筋4C32*2,拉筋3C12@200*4,折線筋4C25*2,在構件屬性編輯器里都編輯上,截圖給我; 4、解釋的越清楚越好,回答不全者無回復。
你還是系統的去閱讀一下鋼筋圖集第16頁的說明。
2015-08-06 21:38:51
