安若黎 2013-05-17 17:17:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1432查看 2回答
連梁拉筋問題
剪力墻水平筋作為連梁的側面筋,連梁拉筋需要布嗎,依據是什么
已采納你好! 有了連梁就必須在連梁屬性里輸入拉筋的信息,因為有連梁的剪力墻,軟件計算的拉筋只計算到連梁的下方,連梁的屬性里如果輸入就計算,不輸入則不計算。你可以分兩種情況試試。
2013-05-17 18:01:10
剪力墻水平筋作為連梁的側面筋,連梁拉筋需要布嗎? 不用。因為剪力墻的拉筋即是 連梁的拉筋。如果 設計要求的連梁側面縱筋與剪力墻的鋼筋的級別 直徑不同時需要按照圖紙要求設置拉筋。
2013-05-17 17:21:00
