skyfreeman 2015-08-04 18:05:49 | 江蘇省 其他專業 | 781查看 1回答
關于消防弱電方面的問題~
如圖:消防弱電中要求報警總線采用的是RVS-2*1.5,但是平面圖中有的線上未標注,有的線上標注是2,請問標注2的是表示2根嗎?不會是表示2芯吧(一根)?問題補充:電氣中線上的標注只表示根數嗎?
表示2根,一般設計人員在設計時都是根據線路型號來定的,對于強電BV線來說,標注的數字代表根數,對于弱電來說,同樣代表根數,但是要理解一點RVS2*1.5mm2代表的是一根線,而不是兩根
2015-08-04 21:19:29
