李林 2015-08-04 08:58:51 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 3406查看 4回答
GBQ4.0怎么統一調整費率?
工程管理費和利潤現在要下浮,怎么統一設置?
子目----查看單價構成----直接在里面更改費率----保存修改(右下角)---應用到所有應用目錄 over
2015-08-04 09:24:52
2015-08-05 15:41:10
一般是在費率設置 界面完成的。
2015-08-04 09:00:20
修改費率表中的管理費和利潤費率。
2015-08-04 09:24:36
