97****@qq.com 2015-08-03 16:57:02 | 廣東省 其他專業 | 2385查看 5回答
綜合鋼腳手架是否只用于新建工程?單獨裝飾外墻時 是否用單排腳手架?
綜合鋼腳手架是否只用于新建工程?單獨裝飾工程 外墻抹灰面油漆時(層高3.5米) 是否用單排腳手架還是用綜合鋼腳手架?問題補充:廣東定額中只有單排鋼腳手架,沒有雙排的。
綜合腳手架是只適用于新建工程,單獨裝飾工程,外墻抹灰面油漆時是套用裝飾的活動架手架或簡易腳手架.如果是抹灰時應套用單排架手架.
2015-08-03 17:53:30
你好:按當地的計算規則計算。
2015-08-03 17:03:33
可按綜合腳手架設置,見下來自定額說明:
22.2 單獨裝飾腳手架工程
22.2.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻裝飾面高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等腳手架,并入主體工程量內計算。
外墻綜合腳手架的步距和計算高度,按以下情形分別確定:
1 有山墻者,以山尖二分之一高度計算,山墻高度的步距以檐口高度為準。
2 上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓者,工程量分別計算。裙樓的高度和步距應按設計外地坪至外墻裝飾面的高度計算;縮入的塔樓從縮入面計至外墻裝飾面高度計算,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至外墻裝飾面高度。
22.2.3 外墻為幕墻時,幕墻部分按幕墻外圍面積計算綜合腳手架。
22.2.4 多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應高度單排腳手架計算。
2015-08-03 17:11:59
你們當地的計算規則怎么說的啊!綜合腳手架我們省取消了!這綜合腳手架歧義太多!
2015-08-03 17:56:41
單獨裝修外墻面只能用雙排腳手架,單排腳手架用不成了。
單排腳手架是單排立桿,橫桿需要穿在墻上的架眼中的。
2015-08-03 16:58:34
