  • 計算綜合腳手架時,遇外墻有裝飾柱時,是否計算裝飾柱
    現(xiàn)結(jié)算外架手架班面積時,遇到裝飾柱計算有問題,請大家?guī)兔Α?/div>
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額規(guī)則是:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。
    那么建于凸出墻外的裝飾構(gòu)件是不能另外計算的(包括凸出外墻面的框架柱)。
    裝飾柱
    2015-07-18 22:32:18
  • 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算。裝飾柱都不需要計算建筑面積。所以也不需要計算綜合腳手架。
    綜合腳手架
    2015-07-18 16:38:40
  • 計算綜合腳手架時,遇外墻有裝飾柱時,是否計算裝飾柱,綜合腳手架是按建筑面積計算的,裝飾柱不單獨計算建筑面積,所以不另計算腳手架。
    2015-07-18 15:32:49
  •  計算規(guī)則有以下幾個要求四、裝飾腳手架 (一)高度超過3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規(guī)則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計算。 (二)室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m) (三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設(shè)計外墻裝飾面積計算,套用相應(yīng)定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。 (四)按規(guī)定計算滿堂腳手架后,室內(nèi)墻面裝飾工程不再計算腳手架。
    2015-07-18 16:52:25
  • 不需要單獨計算裝飾柱的腳手架。
    2015-07-18 15:05:36
  • 你好:
    計算綜合腳手架后,不用再單獨計算裝飾腳手架的費用。
    2015-07-18 18:56:35
主站蜘蛛池模板: 北流市| 保康县| 郎溪县| 奈曼旗| 本溪市| 南安市| 滦平县| 芜湖市| 泰宁县| 朔州市| 盖州市| 兰坪| 伊川县| 大悟县| 衡阳市| 泊头市| 镇原县| 南投县| 博客| 门源| 安塞县| 兴和县| 衡山县| 正定县| 陕西省| 凤山县| 永定县| 罗平县| 襄樊市| 平泉县| 文成县| 上高县| 英超| 宣汉县| 东辽县| 称多县| 聊城市| 涞水县| 昌邑市| 荃湾区| 恩施市|
