  • 建筑物四周室外地坪標高不一樣在圖形算量中室外地平標
    建筑物四周室外地坪標高不一樣在圖形算量中室外地平標高怎樣設置?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般都是按平均高度處理。
    2008-11-06 22:37:48
  • 外墻裝修。準確的算 你需要算到個標高。之后其他的手算加入。 墻體可以調整高度。
    2008-11-06 22:47:37
  • 只能按平均標高來進行設置,如果說你的外墻勒腳裝修材料不一樣的話,我建議你到“表格輸入”里面再進行調整計算。
    2008-11-06 23:15:56
  • 建筑物四周室外地坪標高不一樣在圖形算量中室外地平標高怎樣設置? 回答:室外地坪標高影響外墻面的裝修和土方,在輸入室外地坪標高時取平均值,如果外墻面的裝飾材料不同時建議將外墻偏移出去,然后將偏移出去封閉的外墻轉換為虛墻,用房間裝修來計算外墻面裝修的不同材料
    2008-11-06 23:38:25
  • 最好是按平均高度計算.外墻裙裝修平均高度以下部分,用單構件算.
    2008-11-07 00:00:59
  • 一般都是按平均高度處理。室外地坪算。
    2008-11-07 00:15:22
  • 要么手工計算對某些量的最后結果扣減,要么就平均高度來
    2008-11-07 12:53:13
  • 軟件只默認一個室外地坪標高,你只有手工在表格輸入里計算其它部分工作量
    2008-11-07 06:51:08
  • 軟件只好處理一個標高,與該標高不同的通過手工調整。
    2008-11-07 07:53:57
  • 用周長代碼*加權平均厚度可以處理。。。
    2008-11-07 08:57:17
  • 這個軟件的確不怎么好處理,我也經常的遇到,我是取的平均,其實也可以按最高或最底設置,到時候相減或相加。
    2008-11-07 09:18:59
主站蜘蛛池模板: 五莲县| 陵水| 平顺县| 广西| 沾化县| 丹东市| 钟祥市| 华池县| 白沙| 越西县| 温宿县| 于田县| 高州市| 将乐县| 平果县| 永兴县| 南宁市| 舞钢市| 菏泽市| 苗栗县| 洪湖市| 河北区| 丽江市| 乐业县| 关岭| 绵阳市| 绍兴县| 右玉县| 桓台县| 建平县| 大方县| 微山县| 龙州县| 敦化市| 泽库县| 长垣县| 乐业县| 银川市| 桦南县| 比如县| 蛟河市|
