rong 2009-12-05 19:45:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 1012查看 7回答
墊層工程量計算問題
一般情況下,計算“地梁墊層混凝土”的工程量時,按(長*寬*高)以體積計算,這時,墊層的寬是不是就是“地梁的截面寬+兩邊的放坡系數(shù)”?多謝啦!!!問題補(bǔ)充:錯了,墊層的寬是不是就是“地梁的截面寬+兩邊的工作面”?多謝啦!!!
(7)
墊層的寬度和工作面沒關(guān)系的。。 墊層寬圖紙上有具體的數(shù)據(jù)的。
2009-12-08 14:26:02
是的,你理解的完全正確。
2009-12-05 19:47:23
一般設(shè)計墊層都是寬出各類基礎(chǔ)100mm,如果有特殊設(shè)計應(yīng)該照圖施工。“地梁的截面寬+兩邊的放坡系數(shù)”個人認(rèn)為是不準(zhǔn)確的,放坡系數(shù)是一個“系數(shù)”,不是長度。加法減法數(shù)量后面的單位必須是一樣的,這個式子才能成立。 一般就是基礎(chǔ)往外100mm
2009-12-05 20:04:17
墊層的寬是不是就是“地梁的截面寬+兩邊的工作面”?不是的,工作面是為施工用的,墊層寬是設(shè)計給的尺寸,一般是每側(cè)外出100
2009-12-06 08:53:51
墊層的寬是不是就是“地梁的截面寬+兩邊的放坡系數(shù)”? 答:地梁墊層的寬度一般為"地梁的截面寬+200",即墊層每邊出地梁寬度為100mm。 至于地梁的放坡系數(shù),則應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定。
2009-12-06 09:41:27
不對,墊層應(yīng)該按墊層寬度計算
2009-12-06 10:19:51
墊層的寬是不是就是“地梁的截面寬+兩邊的工作面 你這說法是肯定錯誤,墊層的寬是墊層的寬,以設(shè)計為準(zhǔn),和工作面沒有關(guān)系
2009-12-06 10:53:08
