新手 2015-07-31 09:16:39 | 山東省 其他專業(yè) | 878查看 3回答
建筑工程剛開始大開挖的土方開挖范圍公式是什么
還有土方開挖深度怎么確定
范圍就是按基礎(chǔ)或建筑物的形狀去確定范圍,也就是基礎(chǔ)外邊加工作加放坡寬度等尺寸后的范圍內(nèi),挖土深度一般是設(shè)計(jì)室外地坪到基礎(chǔ)底之間的高度就是開挖深度
2015-07-31 09:48:55
親,不知道您說的是基坑的土方開挖,還是您建筑規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地開挖
如果是基坑開挖,要根據(jù)您的建筑物的基礎(chǔ)設(shè)計(jì),+放坡+工作面,也許還會(huì)有基坑支護(hù)要求的
基坑開挖深度,就是您先用的原始地坪到您的基礎(chǔ)墊層底的高度
如果是您建筑區(qū)域規(guī)劃范圍內(nèi)的場(chǎng)地開挖,那就看您的建筑高程值的
2015-07-31 10:08:46
基坑開挖的公式太多了,要看施工方案
基坑深度=基礎(chǔ)底標(biāo)高(不要忘記減墊層高)-室內(nèi)外高差
如圖
基礎(chǔ)埋深=1.75+0.1(墊層厚)
室內(nèi)外高差是-0.45到正負(fù)0.00
2015-07-31 10:25:42
