沙丁魚 2015-07-31 02:18:37 | 海南省 安裝 | 2100查看 3回答
關于安裝高層建筑增加費
定額說明6層或20m以上應該算高層建筑增加費,請問:1.如果一棟樓是8層,如果算高層增加費的話,是最后兩層算,還是整棟樓都算?2.如果一棟樓分左右部分,左邊是16層,右邊是6層,那該如何算高層建筑增加費呢?
定額說明6層或20m以上應該算高層建筑增加費,請問:1.如果一棟樓是8層,如果算高層增加費的話,是最后兩層算,還是整棟樓都算?按整個建筑物
2.如果一棟樓分左右部分,左邊是16層,右邊是6層,那該如何算高層建筑增加費呢? 如果是整個建筑,也就是一個建筑,按16層考慮高層增加費,如果6層是裙房,也就是配套附屬建筑,分開取費,只記取左邊16層高層增加費
2015-07-31 07:56:45
你沒說明采用的是05還是11定額。以下是11定額的計算規則:
1、建筑物超高增加人工、機械各項降效系數中適用于包括除垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架以外±0.00以上的全部工程項目。可見為整棟樓的。
2、同一建筑物有不同高度時,建筑物的高度按加權平均取定。
2015-07-31 08:35:44
1.如果一棟樓是8層,如果算高層增加費的話全部層可以計取。
2.如果一棟樓分左右部分,左邊是16層,右邊是6層,那該分開進行工程量的計算,分開按層高取高層增加費用。
2015-07-31 11:15:21
