JSZJGDL 2017-11-06 08:50:16 | 海南省 安裝 | 1102查看 1回答
高層建筑增加費
我們項目為18層小高層,高層建筑增加費按哪個去,是這一棟所以工程量多可以計算增加費,還是只允許6層以上工程量才可以計算,是否6~9層,10~12層,13~15層,16~18層工程量拆分開分別計算,低于6層的工程量不計高層建筑增加費,
補充問題: 是否可以按1~18層工程量多可以取
補充問題: 是否全部可以按1~18層工程量取
答:
2017-11-06 09:00:30
