本小福 2015-07-30 17:13:21 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 811查看 3回答
前輩們,請教一下 這里的磚砌圓形檢查井S231套的哪個(gè)定額?怎么在計(jì)價(jià)軟件中沒找到相應(yīng)的定額
已采納有的,定額號(hào)8-7-37,后面沒寫無地下水,表示沒有,有的會(huì)標(biāo)注有地下水,下面那個(gè)定額8-7-38是這個(gè)定額高度增減定額,也是你的圖下面那個(gè)定額,增減0.1m。查找定額你可以在條件查詢里面找,輸入關(guān)鍵字
2015-07-31 14:26:33
2015-07-30 17:25:57
S231已經(jīng)作廢了,用02S515代替了。
2015-07-31 08:50:26
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個(gè)
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個(gè)單排的,然后再套一個(gè)雙排的腳手架定額子目嗎?問題補(bǔ)充:算磚砌時(shí)
