無雙盛夏 2015-07-30 17:07:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1660查看 2回答
怎么查看圖形里面模板的計算部分
請問GCL里面畫構件,構件能不能體現出計算了模板的部分?一種直觀的表現出來需要模板的部位, 還有就是構件分類里面梁的模板面積和側面模板面積這兩個數據有什么區別,應該只需要模板面積這個數據就行了吧?
已采納答:模板工程量,依國標清單規則是按混凝土的接觸面計算的。可匯總計算后在工程量計算列式中查看。例如:
2015-07-30 17:33:50
GCL里畫構件,構件可以體現出計算了模板的部分,查看三維扣減時就可以看到,構件分類里面的梁的模板面積是指全部的梁模板面積包括側面和底面,側面模板面積只是指側面.一般只需要模板面積這個數據就行了.
2015-07-30 20:45:36
