牛奶加咖啡WW 2015-07-30 09:18:19 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 3876查看 2回答
13清單土方計(jì)算規(guī)則,土方開(kāi)挖墊層面積*開(kāi)挖深度,面積和深度的具體定義
我們的結(jié)構(gòu)有三層,地上一層+地下一層+管道層,結(jié)構(gòu)最底部管道層只有基礎(chǔ)梁和承臺(tái),無(wú)筏板。咨詢(xún)公司憑照清單計(jì)算規(guī)則審核我們的工程量,用每一層的墊層底面積乘以墊層至室外地坪的開(kāi)挖深度計(jì)算。也就是說(shuō)管道層土方被他按照一個(gè)個(gè)小基坑和溝槽計(jì)算,這樣不對(duì)吧?請(qǐng)大神提供詳細(xì)依據(jù)!
提供不了,必須看到施工圖才能確定正確的計(jì)算方法的。
2015-07-30 09:22:22
你這項(xiàng)目是清單結(jié)算項(xiàng)目,雙方爭(zhēng)議在于挖深如何確定。
清單工程量計(jì)算要結(jié)合你們投標(biāo)時(shí)的開(kāi)挖方案,如果你們方案中有大開(kāi)挖+坑槽人工開(kāi)挖,那么審計(jì)計(jì)算清單挖方的深度就要考慮大開(kāi)挖完成面標(biāo)高,而不能直接算至室外地坪。
2015-07-30 09:51:20
土方開(kāi)挖按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘挖土深度計(jì)算,但定額規(guī)定不是這樣
土方開(kāi)挖按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘挖土深度計(jì)算,但廣東省定額規(guī)定不是這樣
市政給排水管道中,清單土方量怎么計(jì)算?是按管外徑的水平投影面積的寬度乘以深度和長(zhǎng)度來(lái)算土方?
你好!定額計(jì)價(jià)中:廣東定額土方工程量計(jì)算規(guī)則,基礎(chǔ)挖土方按墊層底面積乘以開(kāi)挖深度,那請(qǐng)問(wèn)工作面及放坡的土方在哪考慮
想請(qǐng)問(wèn)各位老師一個(gè)關(guān)于市政溝槽土方開(kāi)挖的問(wèn)題
如圖所示,這個(gè)溝槽土方的開(kāi)挖深度是否為管內(nèi)平均埋深+墊層厚?上開(kāi)挖面的寬度計(jì)算公式是否為:管外徑+2*0.4+2*放坡系數(shù)*開(kāi)挖深度?
