lzn4741 2015-07-30 09:01:28 | 廣東省 土建 | 936查看 2回答
請問一下梁的錨固,不知我的理解是否正確
我是做造價的,問題是這樣的,框架梁在端支座的錨固如果同時大于等于0.5hc+5d和lae,那選用直錨,取這兩者的最大值,如果小于0.5hc+5d或lae這兩者中的其中一個,那就是彎錨,在lae和伸到支座對邊再彎15d這兩個選最大值,不知我這上面的理解是否正確,如果正確,那當要選用彎錨時(就是選lae和伸到支座對邊再彎15d的最大值),支座要是不滿足一個lae,那是否可伸到支座對邊再彎折來達到一個lae?第二個問題是:梁的抗扭鋼筋圖集里說是和下部筋的錨固方式一樣,那當梁的支座不滿足直錨只能選用彎錨時,而此時此梁的抗扭鋼筋在支座可以滿足直錨,那此抗扭鋼筋是選項和梁一樣的彎錨還是直錨?圖集我都看過了,就是不理解,還請各位前輩指點,謝謝
已采納框架梁在端支座的錨固如果同時大于等于0.5hc+5d和lae,那選用直錨,取這兩者的最大值,如果小于0.5hc+5d或lae這兩者中的其中一個,那就是彎錨,在lae和伸到支座對邊再彎15d這兩個選最大值,我這上面的理解是正確的,如果正確,那當要選用彎錨時(就是選lae和伸到支座對邊再彎15d的最大值),支座要是不滿足一個lae,那是不可伸到支座對邊再彎折來達到一個lae的,應該是在本支座彎錨的。第二個問題是:梁的抗扭鋼筋圖集里說是和下部筋的錨固方式一樣,那當梁的支座不滿足直錨只能選用彎錨時,而此時此梁的抗扭鋼筋在支座可以滿足直錨,那此抗扭鋼筋不是選項和梁一樣的彎錨,而是直錨的
2015-07-30 10:05:55
你好:框架梁在端支座的錨固如果同時大于等于0.5hc+5d和lae,那選用直錨,取這兩者的最大值,如果小于0.5hc+5d或lae這兩者中的其中一個,那就是彎錨,在lae和伸到支座對邊再彎15d這兩個選最大值,不知我這上面的理解是否正確?不正確。直錨長度小于lae時用彎錨是對的。直錨長度小于0.5hc+5d時不一定用彎錨了。
如果正確,那當要選用彎錨時(就是選lae和伸到支座對邊再彎15d的最大值),支座要是不滿足一個lae,那是否可伸到支座對邊再彎折來達到一個lae? 不對,彎錨時不存在lae,彎錨是伸到支座對邊再彎15d。
第二個問題是:梁的抗扭鋼筋圖集里說是和下部筋的錨固方式一樣,那當梁的支座不滿足直錨只能選用彎錨時,而此時此梁的抗扭鋼筋在支座可以滿足直錨,那此抗扭鋼筋是選項直錨。只對于自己(直徑)來說,不一定底筋彎錨了,抗扭筋也要彎錨,抗扭筋只要能直錨還是可以直錨的。2015-07-30 10:35:39
老師們看一下我截的圖,這個錨固長度標記的是200,指的是紅色線條200長還是綠色線條200長啊,在圖集里哪個部分能清晰地識得這種標注方法呢
請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入
如題,1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入。方便的話幫忙設置一下屬性面板截個圖。
如題,1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入。方便的話幫忙添加一下屬性面板。
