秦王的春天 2015-07-29 09:13:44 | 廣東省 土建 | 3852查看 1回答
地下室人工挖土方深度如何計算?
比如地下室挖土方,深度是4米 沒有規定,挖土方一般按照94%機械挖土方、6%人工挖土方 剩下的6%人工挖土方定額只有一個,深度是在1.5米內的。 我想問一下,人工挖土方的深度是從機械挖土方完成面開始計算還是從正負零開始計算?
已采納從機械挖土完成面開始(如為清單就需標注完成面標高),但不用單獨計算,直接以總挖方量*6%即可。
2015-07-29 09:47:33
