yyyc 2015-07-28 15:13:02 | 河北省 土建 | 802查看 2回答
河北03.08定額中裝飾工程超高費(fèi)的問(wèn)題
在0308定額中超高費(fèi)全是按照建筑面積計(jì)算的,就是不牽扯到定額里面的人工和機(jī)械,在現(xiàn)在毛坯房建筑中,有時(shí)候因?yàn)榻ㄖ龇ǖ膯?wèn)題,需要借用裝飾定額,或者03借08,08借12或者節(jié)能定額,比如房間墊層為地暖墊層,需借用裝飾定額,但是在超高費(fèi)中是否記取裝飾超高費(fèi),因?yàn)闊o(wú)論是否有這一項(xiàng),還是這一項(xiàng)的做法如何,在100%記取土建超高費(fèi)中已經(jīng)含了房間墊層的超高費(fèi)了,再次記取裝飾超高費(fèi)是否重復(fù)??
你的理解和思路是錯(cuò)誤的!
土建和裝飾的超高費(fèi)都是分別記取的,都有各自的計(jì)算規(guī)則和定額子目。沒(méi)有什么重疊。
你所說(shuō)的這個(gè)100%的土建超高費(fèi),是不包含墊層等任何裝飾子目的超高費(fèi)用的。(和借用子目沒(méi)關(guān)系)
你自己再理解理解!就是這樣的!
2015-07-28 16:39:07
如果土建是按面積計(jì)算,那就理解包含了所有。
2021-03-19 00:11:06
