陳曉曉 2015-07-27 15:53:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 3805查看 2回答
關(guān)于剪力墻水平鋼筋和豎向鋼筋的位置
11G圖集是剪力墻的水平筋在外側(cè),豎向鋼筋在內(nèi)側(cè);但地下室外墻卻是水平鋼筋在內(nèi)側(cè),豎向鋼筋在外側(cè);我查看了池壁的圖集,水平鋼筋和豎向鋼筋的位置跟地下室外墻的位置是相同;分別幫我分析一下,為什么這三個構(gòu)件要這樣設(shè)置?
已采納地下室和水池受力方向在內(nèi)外側(cè),主體剪力墻鋼筋受力在上部和水平剪切力,
2015-07-28 05:40:02
地下室外墻也叫擋土墻,是豎向鋼筋受力的,主要受力鋼筋是要放在外側(cè)的。
水池與這個類似。
2015-08-01 11:38:02
