xiao_7898 2015-07-25 14:44:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 1回答
設備基礎繪制問題
設備基礎分為基礎和基礎短柱 1.在繪制基礎時,基礎‘插筋構造’該項設置為(設置插筋),基礎短柱在繪制時是設置為(設置插筋)還是(縱筋錨固)? 2.如果是(設置插筋),軟件會自動扣減三維鋼筋里所顯示的伸出基礎短柱頂部的鋼筋嗎? 3.如果是基礎板上柱怎么辦,板上柱的插筋構造設置為什么才能滿足要求?說明:板上柱頂標高小于層頂標高.
設備基礎分為基礎和基礎短柱,1.在繪制基礎時,設置插筋是定義柱時才設置的.不是在基礎中設置,在基礎短柱在繪制時設置為縱筋錨固即可,2.如果是設置插筋,軟件會自動扣減三維鋼筋里所顯示的伸出基礎短柱頂部的鋼筋.3.如果是基礎板上柱定義柱即可,可以設置插筋或用縱筋錨固都可以,軟件會按在板錨固長度計算板的長度.定義柱時設置頂標高即可.
2015-07-25 15:03:24
