小橋流水人家 2015-07-25 11:36:34 | 江蘇省 土建 | 8474查看 5回答
塊料樓地面工程量計算
在清單計價中,計算塊料樓地面(項目編碼020102002)工程量,墻面粉刷層厚度是否要扣除?請專家指導!
在清單計價中,計算塊料樓地面(項目編碼020102002)工程量,墻面粉刷層厚度是不需要扣除。
2015-07-25 11:54:35
粉刷層工程量本來就不包括塊料厚度,為什么要扣除,粉刷面層可以扣除踢腳。
2015-07-25 12:11:20
按照您的描述,可能是在考慮,在墻面抹灰的時候要不要扣除地面做法的厚度?!肚鍐喂こ塘坑嬎阋幏丁分袑γ婺ɑ业墓こ塘坑嬎阋巹t是這樣描述的:內墻抹灰面積按主墻間凈長乘以高度計算。其中無墻裙的高度按室內樓地面至天棚底面計算。所以,是不扣除地面做法厚度的。
當然這個對工程量的影響很小,不用太糾結的。
原則上講是要扣除的(規則中是以實際工程量計算的)。但是這一塊一棟樓也不會有多少量的,4000平方的樓也就幾平方米的量。不扣也不會有大問題。
希望采納,謝謝
2015-07-25 14:24:42
墻面粉刷層厚度不用考慮扣除的。
2015-07-25 15:56:21
清單中計算規則為實鋪面積,你的爭議其實在于實鋪面積是否為可視面積。
情況1,清單工程量小于定額工程量,扣除墻面裝飾厚度。
情況2,清單工程量同定額工程量,不扣除墻面裝飾厚度。
因為設計不太會出現交接部位的詳圖,所以常規見到的清單工程量都是扣除墻面裝飾厚度的地面可視鋪裝面積
2015-07-25 16:30:36
