揮舞著大刀長矛。 2015-07-24 13:23:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2242查看 3回答
請問下這種坡屋面女兒墻(第四層)的定義及畫法
我是分成幾部分畫的,最下面挑出來的板我是畫在第三層的,布筋在第三層,左邊的內(nèi)墻我是用砌體墻加壓頂設(shè)置的(壓頂是用圈梁布置的),現(xiàn)在主要是右邊的斜板不會畫,麻煩說下這種斜板的畫法,如果是用現(xiàn)澆板布置的話怎么配筋以及畫法,還有就是四個角相交的地方的布置方法,以前沒畫過這種坡屋面的,希望詳細說下,在線等,跪謝。
2015-07-24 14:22:11
1.下板用板設(shè)置(負筋伸出)
2.其它用自定義異型線設(shè)置(以上供參考)
2015-07-24 14:27:16
答;你的方法沒有錯,但是操作起來有難度的。換另一種方法試一試。目的是計算鋼筋量,可用自定義線的。
2015-07-24 15:31:58
