揮舞著大刀長矛。 2015-07-14 11:04:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2001查看 7回答
請問下這種女兒墻的定義及畫法
麻煩詳細說下,主要是定義和畫法,新手,謝謝。
(7)
已采納答:用下圖方法,計算鋼筋工程量,自定義線,畫出截面,配上鋼筋,在平面圖中畫線,匯總計算。具體方法如下:
2015-07-14 11:34:30
這樣的節點用自定義線定義時最好的方法。
2015-07-14 11:06:30
自定義線
2015-07-14 11:14:19
2015-07-14 11:31:23
攔板,定義異性攔板
2015-07-14 11:05:55
這種女兒墻可以用自定義異形線構件來定義,先按截圖中的截面畫出截面,然后在配筋中畫出配筋,在繪圖區中用直線畫圖即可.
2015-07-14 11:47:02
用異形欄板或者異形挑檐來定義。里面的配筋建議用單構件輸入,不要在欄板定義中設置鋼筋,因為你是用欄板替代,女兒墻和欄板的鋼筋算量是不同的。
2015-07-14 13:39:49
