happy2ma@163.com 2015-07-24 10:36:49 | 海南省 安裝 | 3811查看 5回答
開(kāi)關(guān)、插座的安裝高度是多少?
開(kāi)關(guān)、插座的安裝高度規(guī)范是多少?
已采納3.4.1 開(kāi)關(guān)、插座安裝:
3.4.1.1 一般安裝規(guī)定:
開(kāi)關(guān)安裝規(guī)定:(a)拉線開(kāi)關(guān)距地面的高度一般為2~3m;距門(mén)口為150~200mm;且拉線的出口應(yīng)向下。(b)扳把開(kāi)關(guān)距地面的高度為1.4m,距門(mén)口為150~200mm;開(kāi)關(guān)不得置于單扇門(mén)后。(c)暗裝開(kāi)關(guān)的面板應(yīng)端正、嚴(yán)密并與墻面平;(d)開(kāi)關(guān)位置應(yīng)與燈位相對(duì)應(yīng),同一室內(nèi)開(kāi)關(guān)方向應(yīng)一致;(e)成排安裝的開(kāi)關(guān)高度應(yīng)一致,高低差不大于2mm,拉線開(kāi)關(guān)相鄰間距一般不小于20mm;(f)多塵潮濕場(chǎng)所和戶外應(yīng)選用防水瓷制拉線開(kāi)關(guān)或加裝保護(hù)箱;(g)在易燃、易爆和特別潮濕的場(chǎng)所,開(kāi)關(guān)應(yīng)分別采用防爆型、密閉型,或安裝在其它處所控制;(h)民用住宅嚴(yán)禁裝設(shè)床頭開(kāi)關(guān),(i)明線敷設(shè)的開(kāi)關(guān)應(yīng)安裝在不少于15mm厚的木臺(tái)上。
3.4.1.2 插座安裝規(guī)定:(a)暗裝和工業(yè)用插座距地面不應(yīng)低于30cm;(b)在兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)采用安全插座。采用普通插座時(shí),其安裝高度不應(yīng)低于1.5m;(c)同一室內(nèi)安裝的插座高低差不應(yīng)大于5mm;成排安裝的插座高低差不應(yīng)大于2mm;(d)暗裝的插座應(yīng)有專(zhuān)用盒,蓋板應(yīng)端正嚴(yán)密并與墻面平;(e)落地插座應(yīng)有保護(hù)蓋板;(f)在特別潮濕和有易燃、易爆氣體及粉塵的場(chǎng)所不應(yīng)裝設(shè)插座。
3.4.2 開(kāi)關(guān)、插座安裝:
3.4.2.1 暗裝開(kāi)關(guān)、插座:
按接線要求,將盒內(nèi)甩出的導(dǎo)線與開(kāi)關(guān)、插座的面板連接好,將開(kāi)關(guān)或插座推入盒內(nèi)(如果盒子較深,大于2.5cm時(shí),應(yīng)加裝套盒),對(duì)正盒眼,用機(jī)螺絲固定牢固。固定時(shí)要使面板端正,并與墻面平齊。
3.4.2.2 明裝開(kāi)關(guān)、插座:
先將從盒內(nèi)甩出的導(dǎo)線由塑料(木)臺(tái)的出線孔中穿出,再將塑料(木)臺(tái)緊貼于墻面用螺絲固定在盒子或木磚上,如果是明配線,木臺(tái)上的隱線槽應(yīng)先順對(duì)導(dǎo)線方向,再用螺絲固定牢固。塑料(木)臺(tái)固定后,將甩出的相線、中性線、保護(hù)地線按各自的位置從開(kāi)關(guān)、插座的線孔中穿出,按接線要求將導(dǎo)線壓牢。然后將開(kāi)關(guān)或插座貼于塑料(木)臺(tái)上,對(duì)中找正,用木螺絲固定牢。最后再把開(kāi)關(guān)、插座的蓋板上好。
3.4.2.3 開(kāi)關(guān)、插座安裝在木結(jié)構(gòu)內(nèi),應(yīng)注意做好防火處理。
2015-07-24 10:39:26
開(kāi)關(guān)、插座的安裝高度按設(shè)計(jì)要求定,無(wú)要求的開(kāi)關(guān)為1.4M,插座按用途來(lái)定,可以與開(kāi)關(guān)同高度,也可以距地0.3M,空調(diào)排氣用的可安裝為2.2等。
2015-07-24 11:50:54
施工中常用的尺寸:
開(kāi)關(guān)的安裝高度為距地1.3米(1.4米少數(shù))。
插座的安裝高度:
安全型嵌裝單相插座、冰箱、電視、電話、網(wǎng)絡(luò)插座距地0.3米;
廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、洗衣機(jī)插座距地1.3米。
具體根據(jù)你的設(shè)計(jì)圖紙說(shuō)明,那里有更加明確詳細(xì)的安裝高度表。
2015-07-26 14:43:15
開(kāi)關(guān)的安裝高度距地1.3,插座看圖紙的設(shè)計(jì)說(shuō)明都有標(biāo)注的。像普通插座,電話插座,網(wǎng)絡(luò)插座距地0.3.衛(wèi)生間 廚房距地1.8,具體參考設(shè)計(jì)圖紙的說(shuō)明很詳細(xì)的
2015-07-27 10:35:33
開(kāi)關(guān)一般距地高度1.3或1.4,插座一般距地0.5或0.3
2019-06-21 08:16:00
