H 2021-05-28 15:08:24 | 海南省 安裝 | 2367查看 7回答
蹲式大便器的安裝高度 是多少
(7)
衛(wèi)生間地面高度,也就是地板高度或樓層高度
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2021-05-28 15:09:11
緊挨地面。墩臺高180.
首次提交 2021-05-28 15:09:38 最近修改2021-05-28 15:09:39 (修改過1次)
蹲式大便器的安裝高度 是地面或者蹲臺面
2021-05-28 15:09:51
看圖紙
2021-05-28 15:09:53
地坪上20cm.
2021-05-28 15:10:08
嚴格來說是地面完成后的高度
2021-05-28 15:10:22
具體按圖紙要求確定,看是平地面,還是要起步級
2021-05-28 15:15:52
