姑娘 你的未來叫《蘭紅》 2015-07-23 14:32:11 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4399查看 4回答
鋼筋軟件中匯總計算時,軟件提示上下層墻高度不連續是什么意思?如果我不修改,會影響鋼筋的量么?
None
已采納答:是同一層中,同一位置,存在兩種不同標高的墻,按標高修改到相互接觸即可。
2015-07-23 15:04:34
這是搶的標高不連續引起的,不修改是不會影響到圖中構件的匯總結果的。
2015-07-23 14:46:31
構件標高設置不連續
2015-07-23 14:35:02
軟件提示上下層墻高度不連續是上下層的墻不連續的意思?如果我不修改,當然會影響鋼筋的量么的計算,還有可以無法進行計算匯總的,有錯就必須進行修改,不修改即失去軟件的意義了。
2015-07-23 16:15:23
